Effektkreise [Tab 8]
In der Effekt-Kreis-Anzeige können Sie bestimmte Effekteigenschaften je Kreis auf Stimmungsebene überschreiben. Drücken Sie [Expand] [Effect], [Tab] [8], um diese Anzeige zu öffnen, oder wählen Sie das Effektkreissymbol auf dem Home-Bildschirm aus.
Folgende Eigenschaften können überschrieben werden:
  • Rate
  • BPM
  • Größe
Folgende Eigenschaften können nur für Fokuseffekte überschrieben werden:
  • Achse
  • H-Form
  • V-Form
Um eine einen Effekt auf Kreisebene zu übersteuern, müssen Sie sich in der Effekt-Kreisanzeige befinden und der Effekt muss laufen.
[2][6]<Effect><1>{Rate}[6][Enter] – um die Rate nur für Kreis 26 zu ändern. Wenn ein Effekt läuft, schlägt die Konsole die Nummer des laufenden Effekts vor. Gegebenenfalls müssen Sie zuerst den Effekt auswählen ([Effect] [n] [Enter]). Dadurch wird die Effekt-Statusanzeige geöffnet und Sie erhalten Zugriff auf die Effekt-Softkeys.
In der Effekt-Statusanzeige wird ein „+“ bei jeder Effekteigenschaft angezeigt, die auf Kreisebene übersteuert wird.
Sie können anschließend diese Übersteuerung auf Kreisebene in einer Stimmung mit [Record] oder [Update] speichern.
